Guilin Sun
你可以用直波导测试,宽谱光源但是不用空间宽谱(即不计算不同波长、频率下的模式),计算透射率,看看是哪个波长、频率的透射率更接近1就知道了。
当光源为宽谱时,FDTD按中心频率计算模式,这对频谱不宽的情况下是有帮助的,所有光谱都用这个中心频率的模式分布;如果频谱比较宽,就应该用空间宽谱方法(这个名字是我用的,为的是与时间脉冲的频谱有区别),这时会计算不同波长或者频率下的模式分布。因为模式分布是空间上的,所以我用空间宽谱这个概念,英语用的是multifrequency beam。软件通过空间傅里叶变换将不同频率、波长下的模式计算出一个场,然后激发,参见
https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034902073
https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034902213-Mode-source-in-broadband-simulations
https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034382854-Plane-wave-and-beam-source-Simulation-object
内部需要卷积,所以仿真的时候可能会慢一些,还可能会突然结束仿真。
我不知道你说的“mode对于频率扫描时会warning这个问题”是什么,是在FDE中扫描时提醒要拟合材料吗?如果不拟合,材料折射率是折线不是连续函数,导致有些结果不连续。
