Guilin Sun
A1: “离半个波长以上”不是必须,主要是想消除近场,比如速逝场的影响。如果结构没有或者很小的这类近场,没有关系。你也可以用两个分析组用不同距离验证一下(不过,由于数值色散,位置不同位相有一定差别是正常的。
A2: 监视器在光源和结构之间一般是为了提高监视器结果的精度,因为有的情况下强反射可能造成光源实际注射误差的问题。参见 Ansys Insight:如何计算吸收率以及监视器应该放在光源背后还是前面
