wj1996
孙老师:
您好。感谢您的回复,我会根据您的建议进一步调整我的设置。经过前期测试,大概有这么几种现象。1)当包层的氧化硅材料不做material fit 时,使用standatrd pml,仿真不会发散;2)所有材料都做material fit,使用stable pml仿真也不发散,但是透射曲线非常不光滑,并且电场分布也和1)中的有较大不同;3)所有材料都做mf,使用standard pml时,仿真发散。在输入口的时间器里,其表现和之前发的图一类似。就是经过一段时间后,输入端的电场会变得特别大(这个现象也可以通过movie monitor看出)。
Q1:我现在不能确定什么原因会导致电场会突增
Q2: 网格的长度比最好不要超过多少呢?
Q3: 为何我去掉氧化硅的mf会使得仿真收敛呢,这会是一种巧合吗?我检查过,氧化硅的mf应该没有问题吖
