Guilin Sun
你理解的模式,可能是教科书上的传播模式,还有其它模式,比如辐射模。
EME的基本原理是两个Cell界面上左右两侧的横向电磁场连续,因此需要非传播模式才能满足。 如果界面两边变化比较小,仅用传播模式基本可以,比如Taper,当然没有再非传播模式存在情况下准确了。
原则上说,如果两边都用无限多个模式,应该能得到精确结果。不过一般没有必要,因为很多模式贡献非常少。
如果没有多层结构,这个器件用FDTD也可以仿真。用EME的时候,扫描波长时我们假设这个波段的波导色散很小。如果色散比较大,结果可能误差大。建议你用中心波长作为EME仿真波长,而不是最短或者最长波长。
