1445644840
老师您好
1.我仿真的是一个MMI
2.mesh8μm和10μm是指mesh那个矩形尺寸的宽,按理说我设置两种尺寸的mesh已经把taper完全覆盖住了,应该结果不会相差很大,但是从我仿真得到的S参数可知,结果差的还是挺多的,而且S参数中得到的两个端口的透射率加起来还 大于1了,我不知道这是什么原因,希望老师能解答一下。
3.我在仿真结束后的查看EME中各个port的pmatrix,结果都是 等于1,如下图所示:
4.我还有一个问题。我想问下MMI的所有输出端口port不同模式的S参数中的透射率加起来是不是应该等于1呢?就比如说我输入一个模式,MMI输出模式1的S参数中的透射率为X,同时该MMI 的输出端口还会输出另一个模式2,其S参数的透射率为Y,此外还会同时输出其他模式,那么这些X+Y+....是否应该等于1呢?
5.在eme的设置中,我将多模区域的subcell methed设置为CVCS,除此之外 taper是否设置为CVCS呢?我尝试了一下,输出结果的总的透射率还是大于1了。
希望老师能回答这些问题,谢谢!
