补充一下,在网格精度为2的情况下,归化后的频域振幅可能因为色散与理论值差别大约为1E-6,如果你逐步提高网格精度,这个误差会逐渐变小。尽管看起来时域差别很大,但是,我个人人为脉冲包络按群速度而载波按相速度传播,导致包络顶点位置随位置而变,因此抽样不总是在载波的最高点上,也导致这个振幅看起来不同。(我做了个简单测试,网格精度2,平面波传输1毫米,透射率与理论值差别在-4量级上)。
FDTD 的好处是,如果在其它设施都合适的情况下,随着网格精度的提高,误差是逐渐减小的。但是网格精度高,可能要求PML层数多,总的网格点3次方增加,时间4次方增加,仿真时间大大增加,降低仿真效率。比如网格变细一倍,仿真时间至少增加16倍。原来一小时能仿真完的,现在至少要16小时。
因此,仿真总是在精度和效率之间折衷。
