Guilin Sun
实际上仿真一个脉冲就可以代表其它脉冲的结果,你可以根据现有脉冲的时域结果构造PRBS输出,你可以想一想是不是可以,输入一个与输入两个有什么区别呢?无怪乎第二个脉冲相对于第一个脉冲有延迟,或者几个脉冲接连激发。FDTD是线性系统。
注意,S参数是时域结果,当然可以作为多端口在INTERCONNECT里面仿真,因为获取S参数时,应该是已经考虑到了色散和群色散的问题,前提是你要计算出群速度等参数给每个Port。在Port合适位置用时间监视器可以计算出群速度,参见 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042800113-Group-delay-analysis
不过,频域结果仅收集了指定波长范围的参数,实际脉冲的圆频率要宽的多,因此,INTERCONNECT仿真此类器件的结果是否反映真实情况,可能还需要验证,这是我个人的一点看法,仅供参考。
