Guilin Sun
”上述的线时间监视器记录的结果在1e-3量级,这个结果是在光源输入功率多少情况下得到的输出呢?,有了这个光源的功率结果,我们才能类比得到10mw,100mw等其它条件下同样结构,同样输出端口的功率结果。”
这是两个不同域里面的量,归化没有什么物理意义。时间监视器中的功率就是E乘H,根据最原始的时域公式计算的,它包含整个脉冲的功率,你与频域功率归化有什么意义呢?参见  https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034394274-Using-Parseval-s-theorem-to-check-for-energy-conservation-between-the-time-and-frequency-domain
频域监视器的功率密度(假设不归化)是根据颇印廷矢量计算的,你把它们加起来要小于信号的时域功率,因为频域仅计算了一部分频率的功率。所以两个没有必然联系。
频率域结果是对时间域的傅里叶变换,变换以后只有总功率或者能量守恒,而不是部分频率的结果。这里面有物理物体,你需要琢磨,把那个例子分析一遍。
“定义了一个信号源(只知道幅度是1,不知功率是多少“
光源功率只是指定频率范围内的结果,不是脉冲的功率。你可以根据光源信号计算一下光源脉冲功率,它们是不同的量。换句话说,频率域的功率域时间域的功率因为通过傅里叶变换了并且考虑的量不一样,没有什么直接的联系。
”在一个端口得到了功率随时间变化的结果;那么根据FDTD的幅度线性系统,怎么直接知道在100mw的输入下(实际中的波导都会考虑输入功率),端口的功率随时间变化的结果呢?“
线性仿真没有必要考虑是100mw还是1mw,结果与光源功率成正比,这就是为什么我们计算透射率反射率的原因。
