Guilin Sun
你可以设置扫描,然后用频域监视器记录某个场分量提取位相。根据你的说明,应该是周期结构,在没有高级衍射的情况下,可以直接提取监视器中一个点的位相;如果有高级衍射,可以采用超材料的分析组,通过远场实现这个位相。如果你要的是近场位相,需要对远场位相修正,即乘上 exp(-j*k*1),1代表1米。
扫描: https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034922873-Parameter-sweep-utility
超材料:https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042097393-Metamaterial-parameter-extraction-Smith 因为你并不需要后续的计算。
