Guilin Sun
FDTD 只能用一个Port中一个模式做输入,你要是想用两个波导的模式同时输入,或者用一个Port取代这两个port,找到原来的两个模式在两个波导里面,或者你分别得到这两个模式,再将它们合成为一个模式(比较复杂,自己琢磨琢磨做);这种方法由Port给你计算出S参数。
或者不要用Port中的模式,而是同时加两个模式光源,此时需要你用频域监视器和模式分解监视器加到输出波导上,自行计算S参数。FDTD的Port必须指定一个为模式光源,否则无法运行,因此就不能再用Port了。
两个都需要自己动手写脚本,不在论坛支持范围,请自己琢磨清楚以后,再考虑用哪个方法实现,最后琢磨得到想要的结果。
这两种方法再有问题请另外发新帖。
用一个PORT两个模式:加一个PORT包括两个波导,如果模式不能同时出现,可能是分别出现,你需要提取每个模式,将它们平均后作为模式光源的输入。如果能同时出现最好,不过这个不能保证,因为模式计算的种子是随机的,你需要测试几次才能理解,甚至改变网格尺寸。
