Guilin Sun
一般来说,此时应该认为波导芯在无限大的非空气材料内,此时,要得到收敛的结果,仿真区应该比较大,不切断模式才可以。根据你的贴图,垂直方向边界太接近波导芯,水平方向也不长。你可以用对数坐标显示强度,边缘最大值应在10^-6 一下。
当然,如果仿真区增加了,抽样点数也应该增加。如果做收敛性测试,建议使用固定的最大网格,这样尺寸改变不会让网格改变。
你试一下。
