Sinhana
感谢老师的回复。按照您的建议使用了衍射平面波,在40°的入射角度下仍有明显旁瓣产生,导致了一个次级的光斑。
这是我用衍射平面波仿真后查看远场的图像,请问这样的光斑是正常的吗?
我仿真的透镜的类似于一个这样的结构,原本的设计中就有一个在衬底背面的孔径光阑,设计的光阑直径是小于透镜直径的。上面的结果为我把衍射平面波的尺寸设置为以孔径光阑直径为边长的正方形区域,请问这样的设置有问题吗?如果设置没问题的话,是不是说明我的结构有问题。请问老师您所说的“检查单元结构仿真解雇有没有高级衍射”该如何检查,以及“超透镜的结构与原来的周期单元结构并不完全一致”有什么解决办法吗?
