Guilin Sun
这是两个完全不同的问题,先回答第一个问题:
RCWA是Lumerical的吗?两种算法都需要做收敛性测试。
FDTD:如果不用光栅分析,你得到的是总的场,各个衍射级都存在。你要确认没有高级衍射才可以用近场。光源类型选择平面波Bloch光源是正确的,建议在横向用均匀网格,
Lumerical RCWA给出的是不同衍射级的结果,只是需要对K的抽样点做收敛性测试,当然结构也应该测试。
当仿真整个超透镜结构时,因为它不是周期的,只是局部周期,因此不能用Bloch边界。一般聚焦效率与光源大小(因为不是周期结构所有光源功率随光源尺寸而变)有关,你也可以尝试用高斯光束,或者平面波加光阑,或者用衍射平面波,可能后者更好些,因为用硬光阑,那么衍射光以及反射光被此光阑再反射仍然会进入透镜,可能导致旁瓣出现。
再有问题单独发帖。
