Guilin Sun
我个人认为,这两种方法有些基本差异:
直接仿真,结果与光源大小有关。可能需要用实际进入透镜的功率来量度:比如在光阑(或衍射平面波)与器件中间加一个透射率监视器,用焦面上透射率除以光阑后透射率,可以增加透射率数值,也是比较正确的方法。否则结果与光源大小有关。
重构方法可能人为提高了透射率,认为所有入射光产生的远场都参与成像。是理想的周期结构重建场,而不是实际局部周期生成的超透镜。这种方法只是简化了实际超透镜大尺寸仿真问题。
这些只是个人看法,仅供参考。
