请注意,此模式使用的光谱应该是比较窄的,不同波段的 参数可能也不同,例如可见光波段的模型参数一定与中红外的不同。
这里提供一个网站,里面有常用金属材料的 plasma resonance/collision 数据: http://www.wave-scattering.com/drudefit.html 当然也有一些文献提供了所用金属材料Drude模型的参数。
此外, 对于纳米颗粒,由于其几何尺寸远小于波长,有时需要对介电常数模型进行量子修正
Physical Review Letters – 26 Aug 13
Surface Plasmons and Nonlocality: A Simple Model
Surface plasmons on metals can concentrate light into subnanometric volumes and on these near atomic length scales the electronic response at the metal interface is smeared out over a Thomas-Fermi screening length. This nonlocality is a barrier to a…
https://www.nature.com/articles/ncomms1806
这篇文献是对 Drude-Lorentz模型做结构尺寸修正 : https://www.polymtl.ca/lp2l/sites/default/files/adom201300457.pdf
下面是收集的一些材料模型供参考:
Optical dielectric function of gold, PHYSICAL REVIEW B 86, 235147 (2012) https://nano-optics.colorado.edu/uploads/media/2012_olmon_et_al_PRB_AuEllipsometry_01.pdf
Au-Ag-Cu nano-alloys: tailoring of permittivity https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4846990/ Analysis of the Drude model in metallic films https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-40-34-6307
虽然FDTD实现的可操作性还是挺高的,但是这个功能目前还没有列为开发的项目,需要用户自己开发。
