群时延应该是用两种方法都可以,不过你是要看波形,还是要计算呢?
如果要计算,我建议你参考例子和说明:
https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360036618553-Group-Delay-Specification-in-S-Parameter-Elements
https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360046292933-Snippet-S-parameter-extraction-from-component-level-simulations
第一种方法你是不是应该用电子OSC,而且前面加滤波器和光电转换器器?直接看光信号可能噪音太大,看起来像是有反射一样。
至于第二种方法,很可能是调制器的输出对波长太敏感,你可以增加低信号的强度,或者将结果用脚本提取出来自己修改不同波长下的最大振幅。因为信号从零到1(或最大值)是阶跃信号,整个系统没有如此大的带宽,因此你看到的波形是滤掉一些极高频以后的情况。
