yihanglai
老师,您好,我需要的结果确实是:时域的场随时间变化的结果。
然后对于您描述的时间监视器的位置改变,是不是可以理解为(对于二维仿真):
时域有限差分方法的电场和磁场依照Yee Cell的划分,在空间和时间上交替出现,且都是离散的点。从而导致:
当mesh 取 dx=dy=1时,所需记录的某一点(position1)的场Ex,在FDTD中是距离点position1最近的Yee Cell的Ex;
当mesh取dx=dy=0.5时,所记录的点仍为position1,但是此时position1周围的四个小Yee Cell的大小变为原来的1/4,此时再记录position1的场Ex时,实际上记录的是,相距最近的小Yee Cell内的Ex。
虽然是同一位置,由于元胞划分不同,所以时间监视器存储的是不同点的场,从而导致时间监视器结果的不同。
我用硅材料的直波导做了不同mesh的测试,也存在部分差异。
0.005mesh:dx=dy=0.005um
0.01mesh:dx=dy=0.01um
