要实现你想要的,可能比较复杂一点。你可能需要这些小柱体垂直与球表面,而且端面要垂直母线吗?
旋转比较容易, 但是要知道它是按其中心旋转的:
setnamed("circle","first axis","z");
setnamed("circle","rotation 1",15);
setnamed("circle","second axis","y");
setnamed("circle","rotation 2",30);
如果按其它地方旋转,需要将它仿真一个结构组中,其位置要调整好,因为结构组旋转也是按其中心旋转的。
选转后柱体端面不垂直其母线,此时,可以设置柱体长一些,底部深入球体,但是其Mesh Order是4,比球体2低。一定长度后,可以用另外一个球体order3,来截取这个长度。
不过这也不一定能满足你的要求。你先试一下吧。
