Guilin Sun
本周因其他同事出差,技术支持比较忙。
但是问题是,当我S1计算S2的过程中时,将z0设为0时,计算出的S2并不像是S1位置处的结果(即结构上方200nm)。反而是z0设置为-300nm时S2最接近此位置的结果。
因此我想知道z0这个焦面,到底是指哪个高度的面。”
首先我不确定你这个分析方法是否正确,因为位相与场分量紧密相连,对于任意波长,位相变化可能太剧烈。
至于成像位置,即不在监视器面上,也不在光源面上,而是在未显示的透镜的焦面上(Z0=0)。因为是合成的平面波成像,并没有实际透镜参与,只是用NA限制了参与成像的角度。因此,“1.监视器位置的?2.光源位置的(-100nm)?3.光源束腰位置的?还是4.FDTD绝对位置为z=0位置的?”都不对。
“可以看到相位分布都没有什么变化。因此我推断farfieldvector3d函数计算的是从监视器到1m绝对位置的相位。”
farfieldvector3d函数原则上计算的是从监视器到1m半球面上的相位,因为监视器并没有光源和透镜的信息。
直接仿真与成像不可直接相比。
我看你用NA=10.9,目前不大可能有这样的透镜,这需要很高的折射率。NA=n*sin(theta)
你可能需要找FDTD近场-远场投射看看其工作原理。
请再花时间了解例子和其工作原理。
