根据屏幕拷贝,看起来你把结构的网格变粗而不是变细了! 建议先不要加Override网格。先用网格精度2仿真。
估计这是你的结果与文献不同的一个原因,其它参见
Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?
S21分量做了angle 是零,会不会你取了实部以后算的啊?一般不大可能都是零。
圆偏振光位相提取比较复杂:线偏光时用的其中一个主分量代替S21,实际上并不是S参数;圆偏光时不大可能用一个分量的位相代替,或者将监视器场分解为左右旋偏光,选取最强的旋偏光提取位相,这个需要你修改脚本先分解再提取位相;或者分别提取两个分量,其中一个是差90度的位相,修正后取它们的平均(?)位相做结果?这个你要自己分析了。再有这方面问题先搜帖子找答案,或者另外开新帖。
论坛不可以查看仿真文件。
