byzhan
谢谢孙老师的解答。如果想更精确的知道模式的反射率,虽然模式光源设置上已经归一化位1了,但是实际仿真过程中我在不考虑反射器部分的情况下,然后通过功率监视器得到波导里面的功率并不是1,一般在0.97左右的样子,然后加上反射器,再进行反射率的计算时,若要得到更精确的结果其模式功率是不是应该再除以0.97呢?
