TJ
Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten: The following required addins could not be loaded: Ans.SceneGraphChart.SceneGraphAddin. The software will exit.
--- System.AggregateException: The following required addins could not be loaded: Ans.SceneGraphChart.SceneGraphAddin. The software will exit.
--- System.DllNotFoundException: Die DLL "SceneGraphChart.Components.dll": Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007007F) kann nicht geladen werden.
   bei Ans.SceneGraphChart.Engine.Ans_SceneGraph_Bootup(Object p_iConfiguration, Object p_iErrorHandler)
   bei Ans.SceneGraphChart.Engine..ctor(IConfiguration p_config, IErrorHandler p_errorHandler)
   bei Ans.SceneGraphChart.SceneGraphAddin.Load(AddinLoadContext context)
   bei Ansys.Core.Addins.AddinManager.setupAddin(String path, String name, AddinBase addin)
   bei Ansys.Core.Addins.AddinManager.LoadAddin(String name, String path)
Same here.
What is the solution?
