那你要检查耦合区仿真时,光源位置对应的旋转角是否正确。你这两次仿真的器件不一样啊,先就一个器件仿真比较看看。如果可能,光源几何面积应该大一些,保证不将光源模式切割。可以用对数坐标显示,看看光源边缘强度是否足够低。比如低于1E-6 或者更小。另外你也监测其它两个端口,看看功率是否守恒为1.
