A1: 很难说,你需要做不同的仿真验证。此外,不同的方法也可能找到的谐振波长不太一样。
A2: 应该差别不大,你可以试。
A3:因为偶极子是全空间辐射,我个人人为偶极子偏振对模式激发影响不是特别大,不过你可以测试。
A4: 很可能。
A5: findresonance 可能会好一些。你找一下所有谐振仿真例子,看看哪个还在用傅里叶变换方法,这个是最早的方法。两个方法都可以,当两者结果有差别的时候,具体哪个更接近,我没有看到有理论说明,可能需要调整设置,比如将偶极子和时间监视器都放在一些模式强度比较高的地方试一下。另外,我建议用多个分析组但是每个分析组用一到两个时间监视器,但是其位置不同,哪个结果的谐振强度最高可能对应的频率更准。
A6: 结果一致的话说明主要就是这种对称性的模式。
A 7: 此时偏振模式与频率的关系可能更复杂。
