April 16, 2023 at 11:50 pm
您好,感谢回复。经过检查,确定结构参数与文章一致,mesh order正确表示了仿真结构。文章使用了Lumerical 的FDTD仿真,所用材料数据现在已在材料库中收录。金块的尺寸为 X 106nm, Y 40nm, Z 40nm,override mesh 1 的尺寸为 X 120nm, Y 50nm, Z 50nm,精度为 dx,dy,dz=0.005um。另外,在金块的两侧边界处添加了override mesh 2,X span=0.005um,精度为dx=0.001um, 左侧mesh 2 如图所示。
同时,我的transmission的最小值(0.4)比文章中(0.15)大,根据金块顶部监视器所示的强度(如下图),猜测是金块没有起到足够的阻挡作用,有更多的光透过了FDTD末端的监视器。请问应该如何着手修改呢?
(文章)
(我的仿真)
