首先,周期结构的远场就是光栅衍射,因为是周期结构,不能用远场方法,后者是用于非周期的。
Ansys Insight: 周期结构结果分析:透射反射率、散射、远场、角分布、近距场分布、位相提取等 综合帖
Ansys Insight: 非周期结构散射的远场分析:散射截面、远场分布、斜入射 综合帖
在far field设置中给定周期数进行有限周期结构的远场计算只是近似,主要查看衍射和衍射角,不做定量分析。定量分析必须用光栅函数。
光栅分析一般不会得到那种图形,因为光栅分析的结果在远场球坐标里都是Delta函数,并没有角宽度。你要分析这种图形是因为光栅尺寸有限造成的,还是如你的这种光栅抑制了其它衍射级,集中在这个衍射角附近才形成的。
