May 12, 2023 at 2:41 am
感谢您的回答
我们对overlap和coefficients定义的区别问题主要来自我们仿真中的一个疑问。我们现在碰到的问题是这样的,我们在评估taper结构进入MMI后的损耗,发现在taper结构中,是否设置CVCS对结果有影响(在我们的体系中,影响更明显)。然后我们查看了相关设置,发现问题可能出现在taper输出面和MMI输入面这两个cell之间。在有无设置CVCS的情况下,我们对EME给出的coefficients进行计算:
在设置CVCS的仿真中,传入MMI的coefficients是1;
在没有设置CVCS的仿真中,传入MMI的coefficients是0.97。
这个差别导致最终端口损耗有变化(在我们的体系中,变化会很大,是否设置CVCS会导致端口损耗差别在0.6dB)
想请问一下CVCS的设置问题,CVCS的计算是否会将能量转化强制归一化,尤其是最后一层(波导与MMI的界面)(因为输入波导与MMI的overlap是0.97,而不是1)
另外,我可以提供图片中的两个仿真的原始仿真文件(基于官网MMI例子修改),但是目前网页好像不能上传文件,如果需要查看,可以告知我一下文件传递的方法
