如果要分析的波导截面不同,或者要分析的模式不是入射光源的模式,对所得到结果分析要复杂一些。例如下面的波导器件
假设模式光源将基模注射到左侧波导w1中,初始位相为零且假设最大的电场平方为1V/m,注射功率可以用sourcepower得到。在右侧波导w2中添加模式分解监视器Exp并将同在这个波导中的T的场作分解。同理,w2中模式分解监视器计算的模式也是假设最大的电场平方为1V/m。此时要分解的模式不同于模式光源的模式,重叠积分计算出的a都是基于w2波导,此结果的数值没有实际意义,因为没有与光源连起来。但是我们可以计算没有归化的功率,即a绝对值平方乘意义该模式的“功率”,并将此结果与光源的功率相比就是透射率,即
直接使用Port就没有这些问题了。
