可能有两个问题:
1: 仿真设置: 无限长狭缝还是有限限长? 无限长用2D即可,有限长需要将长度包括进去。目前的光源仅照明一部分狭缝,用的好像是平面波,PML边界。此时PML将平面波截断产生一次衍射。
请斟酌要仿真什么样的狭缝,如何设置。需要时间思考。
2: 300微米远监视器没有监测到数据,说明光信号根本没有传播到这里。大量的时间是因为内存需要太大造成的。 因为狭缝后面没有其它微结构,不要如此仿真,而是仿真很短距离,然后用farfieldexact 计算任意距离上的场分布。参见
Ansys Insight: 关于farfieldexact及其应用
