这个开关控制是否考虑大变形的影响。当考虑该影响时,结构在承受载荷后变化的几何形状会影响到结构的刚度。此时是一个非线性的过程,求解器需要进行多次迭代才能达到平衡解。
严格来说任何一个物体的变形过程都是非线性的,因为每一个平衡状态和当前的变形有关。但在小变形情况下,物体变形的平衡方程可始终建立在初始构形上,而与实际情况相差不大,能足够满足工程要求。
而研究大变形物体的变形过程,必须在变形之后的物体构形上建立平衡方程。其研究的方法是把连续的的变形过程分为若干个增量步,在每个增量步内建立它的增量运动方程,用以反映变形体内质点的运动规律。
典型的例子,如钓鱼竿的受力,张紧的弦,细长型,薄壁型结构,大的转动部件等结构形式。
使用过程中,如果不确定影响,一般可以打开该开关。
