November 16, 2023 at 8:06 am
E/E0的物理意义就是相对入射光振幅的比例。这里一般是指振幅的绝对值,即 Em=abs(Em)exp(i*phase) 中的abs(Em)。在线性光学仿真时,一般都用CWNorm,即使光源振幅为1 v/m,器件内的场也可能出现电场振幅大于1甚至远远大于1 的结果,这个是物理现象,比如,透镜焦面上的场就比入射场高很多倍;干涉场的振幅比可以是2等等。但是功率不会比入射功率高,而由于干涉衍射散射等物理现象,场的叠加可以很强。比如SERS表面拉曼散射可以出现E/E0大于100的情况。 因此,这种是正常的物理结果。
https://forum.ansys.com/forums/topic/e-e0%E7%9A%84%E7%89%A9%E7%90%86%E5%90%AB%E4%B9%89/
