Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
关于绘制结果图
    • p21201100
      我想知道我将间隔点设置成1000时,结果出现错误,而500和100时是正确的结果
    • Zheng Zhou
      您好,请问您说的出现错误是指的软件卡住出现未响应的状态对吗?请问这个时候该未响应程序是否占用很大内存?正常情况选 linspace 这个功能不会因为您设置 1000个间隔点就导致运行不了,当您设置完成后,是否可以在script workspace里面看到 x y z 的所有值呢?如果有的话那么不会是 linspace 本身导致的,需要去分析是不是因为你划分的间隔点数量太细导致,通过减小间隔点数量来改善。
    • p21201100
      https://forum.ansys.com/discussion/comment/158448#Comment_158448
      您好,我说的出现错误的情况是,上图本该是是一个波峰图,在中心点处聚焦,而现在出现的是如上图所示,我间隔点减小采用500是正常的,这是否跟我计算机运行内存太小有关呢?
    • Zheng Zhou
      那么是否出现上述情况都会产生程序卡住未响应呢?运行之间有检查 simulation and memory requirement 吗,两次仿真的差异只是间隔点数量的差异吗?
      这里有一个点值得注意是您是否在所划分的 1000点上都有足够的电场数据,如果当您出现这种情况,但是软件并没有卡住未响应,且您在 script workspace 里面检查此项数据刚好匹配您设置的 1000 个点的话,那么可能要具体分析了,由于没有足够的信息,目前的建议只能是如您自己找到的 work around,通过减小您的间隔点数量实现。
Viewing 3 reply threads
  • The topic ‘关于绘制结果图’ is closed to new replies.
