Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
如何自定义一个弯曲波导
    • suqixuan
      您好,我想构建一个弯曲的条形波导,波导弯曲样式由公式确定,波导宽度和厚度固定,我该如何构建,我使用addcustom未能实现
    • Guilin Sun
      你可以使用Polygon。注意,你的图显示端面并没有与光轴相垂直,是不是这样需要斟酌。
      Polygon - Simulation Object
      如果想要有斜角的,也就是波导壁有一定角度,可以参考这个脚本 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034382334-Tips-for-adding-sidewall-angles-to-simulation-objects 不过使用前需要先做好垂直壁的波导。
      也就是说,长方体也可以用Polygon实现,你可以先测试一下。
    • suqixuan
      使用Polygon打点连线构建模型我可能需要通过公式计算出相当多的点的坐标来保证我所构建模型的精度,那样会不会在创建模型时把计算机卡住
    • Guilin Sun
      计算机卡住一般是因为显卡内存不够或者你数据量太多。如果生成结构计算机都受不了,仿真就够呛了。
      你先少算几个点试一下吧,结构库里也有例子先找找试一下。
Viewing 3 reply threads
