Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
有关OLED仿真、脚本和结果的一些问与答
    • Guilin Sun
      这些问题分别对应官网上的2D–OLED 673D–OLED 45
      Q1 远场图不同波长需要分别仿真是吗?
      A: 这个是FDTD的基本问题,只要你设置的光源是宽波长,就能计算宽波长。能否将宽波长的结果取出,取决于你的监视器设置,一般缺省的设置是它记录光源波长范围内的5个/50个波长,可以修改增加,具体根据你要的结果以及光谱的分辨率有关。但是要注意,记录的波长越多,占的内存越大仿真越慢。初始测试记录少量频率点就可以。
      在用Visualizer查看时,如果是电场磁场,可以通过下面的频率/波长来查看不同波长的结果;
      但是远场是按每个波长计算的,你选择哪个波长,就是那个单波长的结果。要看其它波长,需要再次计算,请点击Far field settings修改。
      Q2:远场计算时的ux , uy是什么意思?
      A:就是方向余弦,参见这个连接
Viewing 0 reply threads
