May 18, 2022 at 12:07 pm
zhenghw
SubscriberMay 18, 2022 at 1:33 pmZheng Zhou
Ansys Employee您好,我想您的大部分问题都可以参考我们官网的范例得到解答:Multimode interference (MMI) coupler,不同参数的影响您可以自己试试看自己改一改查看 CAD 视图里面的模型变化我想您应该就有答案了。
如果您想要做一个新的模型,可以直接在这个范例的基础上更改,也可以自己新建一个,范例中模型写入脚本的目的是因为我们创建了一个structure group, 为了方便我们在使用范例模型时以一个更加直观便捷的方式在 user property 里面更改参数就可以实现 MMI 模型尺寸的更改,所以您自己新建模型的时候可以选择合适自己的方式,完全不用脚本自己手动创建也是可以的。
Xmin 就是设定您的 EME 区域,范例里面设定的就是最小值您可以再确认一下,当然您扩大仿真区域也没有关系,只不过没有结构也就没什么必要了。
Number of trial modes 只需要保证仿真收敛即可,通常我们设定一个较大的值,然后在做完 Mode convergence sweep 之后观察结果填入一个保证收敛的较小值就行了。
May 19, 2022 at 2:44 amzhenghw
Subscriber收到,非常感谢您的解答,受益匪浅
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- 有效折射率
- Ansys Insight: 关于FDTD 并行计算的有关问题
- Ansys Insight: 有关TE、TM偏振以及模式光源的问题
- 请问FDTD中如何改变光源的偏振态及如何获得能量的数值?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
8740
4658
3151
1678
1452
