August 25, 2021 at 1:59 pm
zycheng
Subscriber如题,已经照着教程进行了设置,也把MATLAB的软件路径到了lumerical api matlab的里面,但是使用appopen语句时,仍然打不开,显示无法打开请求的软件,是因为权限不够吗?
August 26, 2021 at 12:31 amChih-Hao Chen
Ansys Employee您好
您有在Lumerical設置了matlab的路徑嗎?(參考這裡)
matlab出現的錯誤訊息是甚麼呢?
如果有做了這個設定,可以簡單測試一下Lumerical呼叫matlab的指令。
matlab("plot(1:10)");
如果正常的話,那表示是matlab呼叫Lumerical有問題。以下是我之前試過可以正常運作的方法
在matlab的command window中鍵入以下指令 (v202 為舊版本,目前2021 R2 是v212,要根據您的版本更改)
setenv('PATH', [getenv('PATH') ';C:\Program Files\Lumerical\v202\bin']);
path(path,'C:\Program Files\Lumerical\v202\api\matlab')
最後,可以測試一下
appopen('fdtd')
希望以上資訊對您有幫助。
August 26, 2021 at 2:34 amzycheng
Subscriber您好
想確認一下。如果您在FDTD內執行500p15h_6.fsp。是否會有這個錯誤訊息呢?
(即用matlab跑出來的檔案在lumerical自己執行,不是讓matlab命令lumerical開始模擬)August 26, 2021 at 10:12 amzycheng
Subscriber现在新的问题出现了,今天尝试了软件间的互联后,想跑一个FDTD程序,
结果显示job error,failed to post close command error
,error unable to teardown the job tree.exeiting,
任何的FDTD文件都跑不了了,
这个是跟环境变量有关系吗?
另外还想问下,现在lumerical的网站国内似乎需要挂VPN才能连上,实验室的服务器为了确保安全性不敢挂VPN,这个直接导致了服务器上的软件无法直接打开support,并且软件提供的一些分析组,结构组无法搜索到,需要联网的功能一片空白,问下这个是否有好多解决方式August 27, 2021 at 12:12 amAugust 27, 2021 at 1:46 amAugust 27, 2021 at 1:55 amChih-Hao Chen
Ansys Employee您好
August 27, 2021 at 1:56 amAugust 27, 2021 at 2:00 amzycheng
Subscriber你好,之前是lumerical软件控制matlab的没问题,matlab控制lumerical的有问题 然后现在加了setenv这个语句(大概是设置环境变量的吧?),现在问题解决了August 27, 2021 at 5:33 amzycheng
Subscriber您好,我后来直接在FDTD内执行文件也会有错误信息,并且之前所有的FDTD文件都不再能运行了August 27, 2021 at 5:49 amChih-Hao Chen
Ansys Employee您好
GUI內顯示的分析組可能會有您說的網路連線問題,我覺得之後碰到這樣的狀況可以考慮到安裝資料夾內去找,避開網路不穩的問題。
從您的資訊看起來,似乎是Lumerical這邊的執行問題。如果您重新安裝一次Lumerical呢?您可以參考以下文章的clean installation步驟
https://forum.ansys.com/discussion/24789
謝謝
September 2, 2021 at 8:34 amzycheng
Subscriber您好,按照您说的重新安装之后软件又能用了 然后我又再次尝试了之前交互的语句,结果软件又再次的崩溃,和之前的报错基本一样,并且再也无法运行,重启后也是 个人感觉是否是和matlab中写的环境变量的语句有关系,从而导致的软件崩溃,请问是否有解决方案,谢谢呀September 2, 2021 at 11:56 pmChih-Hao Chen
Ansys Employee您好
我想確認一個細節。請問您的Lumerical版本是什麼呢? 您裝了新的版本後是否有移除舊版本?
如果是新版本的話,Matlab呼叫Lumerical的環境變量路徑也要跟著修改。 (v202是舊的版本,現在最新的版本是v212)
September 3, 2021 at 3:15 amzycheng
Subscriber您好
https://forum.ansys.com/discussion/comment/130510#Comment_130510感谢感谢,问题解决了。
最开始的时候用的是2020R3版本,照着您第一次提供的代码写的环境变量,然后不能运行了
后来按照您这边的要求卸载干净后,升级到新的版本后2021 R2.1后,也是按照之前的代码运行,先忘了更改路径,后来发现问题后更改了代码中路径运行,又出现相同的问题
现在是卸载干净后重新装,按照您给的最新代码(和之前的代码区别可能就是setenv和path语句换了个先后顺序)做了后,再没出现类似问题
Viewing 13 reply threads- You must be logged in to reply to this topic.
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 有效折射率
2524
2066
1279
1096
457
