Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
请问fdtd怎么进行多极分解
    • 719335714
      就是像图中一样把偶极子和四极子的散射谱分量求出来
    • Guilin Sun
      遗憾,你发的屏幕拷贝有两个是黑屏。 虽然我早就建议过, 但是到目前为止Lumerical上没有开放多极分解的算法,只好由用户开发了(似乎有现成的免费软件,你可以找一下)。不过,你说的“散射谱分量”,具体指什么量?是散射效率吗?如果是,一个仿真就可以得到散射效率Qs,找到相应波长对应的结果就可以了。当然你需要判断这些极值对应波长的极子是什么,确保理论阐述正确。但是目前无法得到每个极子的散射效率曲线。
      散射仿真参见: https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042703433-Mie-scattering-FDTD-
      https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042703373-Mie-scattering-2D
    • 719335714
      谢谢您的回复,散射分量应该是散射截面
    • Guilin Sun
      直接仿真能得到蓝色曲线,但是要分极就需要后需处理,自己根据理论进行计算了。
Viewing 3 reply threads
