March 31, 2022 at 2:27 pm
paopaowenhua
Subscriber我在使用matlab和matlabget命令导入数据(1096*2的一个矩阵)后,用该矩阵和addpolygon命令生成了一个波导结构。
问题在于:为什么这个文件我点run之后弹出Job Manager窗口后进入running阶段时Job Manager马上就关闭了,并且没有任何报错和日志文件。更严重的是,在此之后我的其他成功运行过的简单的工程文件也无法再运行,均出现Job Manager很快就关闭并且实际上没有进行仿真的问题。重装软件也没有改变。
急需您的帮助,感谢!@gsun
April 1, 2022 at 5:24 amZheng Zhou
Ansys Employee您好,可以尝试删除 %Appdata%\Lumerical 路径里面的所有文件并重装软件测试,重装后请重启电脑,如果这个时候简单工程可以运行,matlab 导入仍出错,那就要怀疑是导入数据造成的错误。
如果重装后还是所有文件都无法运行,那么就怀疑可能是电脑系统出错,可以尝试使用第二台电脑测试。
April 1, 2022 at 6:24 ampaopaowenhua
Subscriber您好,我发现我把matlab integration status改回inactive后它可以正常run了。这是什么原理呢?
@zzhou,
April 1, 2022 at 6:25 ampaopaowenhua
April 1, 2022 at 9:48 amZheng Zhou
Ansys Employee您好,这不是一个正常的状况,所以猜测可能是 lumerical 和 matlab 连接的问题,但是需要一些更多的测试帮助,比如您再次重复相同的步骤,是否还是出现同样的问题?断开链接之后 lumerical 和 matlab 是否都正常运行?连起来之后两个软件是否又都正常运行?不用matlabget导入数据是否在连起来之后也可以正常运行等等。
April 4, 2022 at 2:09 pmGuilin Sun
Ansys Employee@zzhou 谢谢帮助答复。 请检查Matlab是否支持的版本: The MATLAB script integration feature requires MATLAB version 2006b to 2019a. https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360026142074-MATLAB-script-integration-configuration-guide 你也可以参考这个例子看看 https://forum.ansys.com/discussion/33270/connect-matlab-to-lumericalViewing 5 reply threads- You must be logged in to reply to this topic.
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2656
2120
1345
1118
461
