Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
高斯光源的设置
    • LLF
      您好,最近我在设置高斯光源发现一个问题,如果我选择设置频域则可以设置波长范围(如0.7-0.9μm),但是我将无法设置脉冲长度(比如想设为50fs);如果我选择设置时域则可以设置脉冲长度,但无法设波长范围了。请问这个问题该如何解决呢,比如想把波长范围设置为0.7-0.9μm,脉冲宽度设为50fs。
    • Guilin Sun
      请问你是仿真线性光学还是非线性光学?如果是线性的,完全没有必要限制脉冲参数,因为脉冲产生的频谱将在后续频域计算时给归化掉了,参见 Ansys Insight: 关于光源的归化问题:频谱和功率
      增加脉冲长度一般是为了限制指定波长范围之外波长的强度,增加后还需要增加Offset,要不然信号开始阶段陡然上升会产生高频进而产生其它影响。
      如果一定要,可能你需要在Advanced Options那里选不选看看是否满足要求;如不满足,你可能需要自己设置类似的信号,看看能否同时保证频域参数和时域参数了,自输入时间信号参见: https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034383114-Creating-a-custom-source-time-signal-for-an-FDTD-source
