Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
半径扫描后的结果分析
    • LLF
      在扫描半径的时候,得到吸收,透过和反射的结果。透射和反射都可以很清楚的分析,因为结果都是透射率或者吸收率随波长和半径而改变。
    • Guilin Sun
      这是因为吸收这个变量没有设置成Dataset,而只是一个列矩阵而已。你可以将反射和透射结果以及扫描的半径和波长信息用脚本提取出来,根据它们的维数识别,然后用Plot或者Image作图。参见
      Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
      Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
      脚本功能很强大,建议用脚本做分析,可以反复使用。
    • LLF
      您好,我根据您发的参见的帖子使用了RT=getsweepresult("sweep","A");命令,然后得到的依然是index_1。这是因为什么呢,需要用点操作吗
