April 28, 2022 at 7:55 pm
YichenMiao
Subscriber在学校的云计算平台上可以跑仿真(run simulation),学校平台的作业代码里,最后跑仿真的执行代码如下:
srun --mpi=pmi2 /lustre/home/acct-umjyt/umjyt/Co/Lumerical-2020-R2.2-2443-d7cb44e0b0/rpm_install_files/opt/lumerical/v202/bin/fdtd-engine-impi-lcl --mca opal_warn_on_missing_libcuda 0 -logall sweep_AR_coating_example.fsp
目前需要进行参数最优化,也希望能在云计算平台上进行。目前我是使用Creating optimization tasks using a– Lumerical Support说明里的文件sweep_AR_coating_example.fsp进行尝试,在这个文件里输入“runsweep("thickness_optimization");”代码即可执行参数最优化操作,但是如果直接放到云计算平台的作业代码里,似乎无法识别此代码。FDTD仿真软件是安装在学校云计算平台的linux系统上的
于是我增加了一个“optiscript.lsf”的文件,里面只写了“runsweep("thickness_optimization");”一行代码,并且按照Running simulations using terminal in Linux – Lumerical Support说明里的将lsf文件与fsp文件一同运行,结果还是不行。此时代码如下
srun --mpi=pmi2 /lustre/home/acct-umjyt/umjyt/Co/Lumerical-2020-R2.2-2443-d7cb44e0b0/rpm_install_files/opt/lumerical/v202/bin/fdtd-engine-impi-lcl --mca opal_warn_on_missing_libcuda 0 -logall -nw -trust-script -run optiscript.lsf sweep_AR_coating_example.fsp
请问应当如何在云计算平台上实现参数最优化?
April 28, 2022 at 9:39 pmGuilin Sun
Ansys Employee这个我还没有经验。根据网站介绍,新版有一个特殊的Button,我的laptop显示是Submit,
提交扫描任务,Ansys Cloud参见
https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/4540006790547-Ansys-cloud-integration
估计差不多,你试一下吧。
Viewing 1 reply thread- The topic ‘参数优化在云计算平台上的实现代码’ is closed to new replies.
Trending discussions- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- Ansys Insight: 关于FDTD 并行计算的有关问题
- 软件打不开
- Ansys Insight: 光学强度、功率、电场强度平方的关系以及电磁能量
- Ansys Insight: 如何知道FDTD的仿真时间足够长
- 超透镜聚焦效率计算
- Ansys Insight: 如何将结果数据如何保存成txt格式
- Ansys Insight: 关于mode expansion监视器的使用和结果分析
8808
4658
3153
1680
1470
