February 22, 2022 at 2:29 am
马新蕾
Subscriber老师您好,有个问题困扰我很久,我在论文里经常看到这种相位延迟的图片,但是在FDTD里模拟的angle是电场的分量ExEyEz的,那么请问这种图片里的相位延迟指的是哪一个分量的延迟呢?我有看到您在其他帖子里写取决于哪个分量占比多,那么我怎么知道占比多少呢?
February 22, 2022 at 9:15 pmGuilin Sun
Ansys Employee图中显示的结果看起来是振幅透射系数t (abs(t)^2 and angle(t)), 所以你可能需要振幅透射系数。 需要注意的是,振幅透射系数绝对值是可以大于1的。这个概念是平面波。对于非平面波,一个偏振的入射可能激发另外的偏振,比如光源沿+Z传播,入射光Ex,可能激发Ey分量,而且可能幅值还很大,也就是 abs(Ey)>abs(Ex)。
所以怎么提取这种透射系数信息呢?我建议用abs(Er) r=x,y,即哪个切向分量强取哪个。
你再看看Fresnel 系数的计算方法,也是这样计算比例的,只不过教科书用平面波,不会产生另外的分量而已。
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
3670
2552
1751
1232
584
