March 9, 2022 at 3:34 am
mouxin
Subscriber如果用FDTD做倾斜光纤光栅时需要把整个光栅周期都画出来吗?这样需要的仿真内存会不会太大?能不能通过设置边界条件减小仿真所需的内存呢?
MODE里的fiber Bragg grating 的例子,我改一下倾斜角度和周期,然后把仿真区域放大到仍然覆盖倾斜后的光栅结构,能不能实现倾斜光纤光栅的效果?
March 9, 2022 at 5:42 pmGuilin Sun
Ansys Employee倾斜光纤光栅到底是怎么个倾斜法?与传播轴有角度吗?
如果是,仿真无限周期仍然仅需要一个周期,计算能带结构。
如果要计算实际器件有限个周期,特别是十个周期量级的反射率透射率,可能需要把整个都要画出来仿真,特别是输入和输出端口波导与光栅部分不同的情况下更应如此。
可以用无限周期近似。
也可以用EME仿真,因为仅需要画出输入波导,中间的一个周期和最后的输出波导即可,利用内置的方法设置周期个数即可。你可以试一下。 希望以后提问请将问题描述清楚,因为你的研究项目你自然知道具体是什么,但是我们就不清楚了,只能猜测。请参考这个帖子:Ansys Insight: 论坛使用指南,发帖或者发邮件之前敬请阅读March 21, 2022 at 12:38 pmMarch 21, 2022 at 5:58 pmGuilin Sun
Ansys Employee这是个椭圆柱吗?你需要先画一个椭圆柱,根据需要可以旋转。
要斜端面,简单的情况是斜的长方体去切它。
因为这个问题与第一帖内容不同,再有问题请另外发帖。
March 22, 2022 at 1:37 amMarch 22, 2022 at 3:22 amGuilin Sun
Ansys Employee你不需要如此做。
应该先画正常的椭圆柱光纤;然后添加一个斜的长方体,高级别MeshOrder例如1,厚度就是斜的部分宽度,用与背景一样的材料,再倾斜一定的角度,用INdex监视器看看是否正确。正确的话,拷贝它到其它周期,就可以了。你试一下看看。March 22, 2022 at 2:38 pmMarch 22, 2022 at 3:37 pmGuilin Sun
Ansys Employee忘说了,你也可以画短椭圆柱然后旋转,效果应该是一样的。有的情况下这种方法可能更好。March 23, 2022 at 3:50 amMarch 23, 2022 at 3:20 pmGuilin Sun
Ansys EmployeeCell太少了!倾斜的情况需要很多Cell,使得不同Cell之间的模式差别比较小才能获得正确结果。你试一下50-100个或更多, 或者用FDTD仿真。现在沿轴的周期你需要认真计算,看看有没有沿轴的周期性,有才可以,没有周期性就不可以用周期的方法。你需要用数学表征出来。或者将你认为的一个周期拷贝到第二个第三个周期,看看有问题没有。有周期性EME最好。
如果斜的没有办法用周期性仿真。
我们没有此类例子,你只能自己琢磨着看看怎么仿真更好。Lumerical的仿真仅要求沿轴周期性,其它的需要自己开发。March 24, 2022 at 1:35 ammouxin
Subscriber好的,感谢您的建议,这已经帮了我很大忙了。THXMarch 28, 2022 at 10:44 amMarch 28, 2022 at 10:44 amMarch 28, 2022 at 10:44 amMarch 28, 2022 at 10:44 amMarch 28, 2022 at 10:44 amMarch 28, 2022 at 5:08 pmGuilin Sun
Ansys Employee这是因为系统需要时间反应,所以导致出现多次重复帖子。问题在新帖回复。
Viewing 16 reply threads- You must be logged in to reply to this topic.
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- 关于中国用户访问Lumerical官网和帐号注册的补充说明
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- 有效折射率
- Ansys Insight: 关于FDTD 并行计算的有关问题
- 请问FDTD中如何改变光源的偏振态及如何获得能量的数值?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
7584
4434
2951
1423
1322
