Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
關於雙層結構的透射率設置
    • YuchiaKer
      老師您好,
      我想觀察的目標是平面波(wavelength:1550nm)穿透兩層Silicon Wafer後的透射率,
      並且每層的Silicon wafer上有週期性光柵(如附圖1所示),
    • Chih-Hao Chen
      您好
      幾個問題想問一下。
      Si wafer的厚度是多少呢?就我的想像,這個厚度應該蠻大的。
      另一個問題是兩個wafer間的距離。
      麻煩您看一下了
    • YuchiaKer
      老師您好,
      設定的Si Wafer 厚度為300um ,
      兩層wafer之間的距離基本上是毫米等級 (大約500~1000mm)。
    • Chih-Hao Chen
      您好
      如果是這樣的尺寸,是不可能用FDTD同時計算整體的透過率的。
      一個想法是搭配幾何光學的工具(或是您自行用幾何光學推導兩個wafer間的穿透與反射)。
      先使用FDTD得到光柵的特性參數,然後再把這兩個光柵當成黑盒子處理。
    • YuchiaKer
      謝謝老師的回覆,
      若兩層Si Wafer距離調整為< 50um,
      如此一來該如何計算整體透過率呢?
    • Chih-Hao Chen
      您好
      其實除了wafer距離,wafer的厚度也是關鍵,如果是300um,對FDTD來說也有難度。
      我還是認為比較可行的方式是搭配幾何光學工具。
    • YuchiaKer
      謝謝老師的回答,
      另外想請教: 我是否能先計算出兩層光柵的transmission,
      再計算兩層Si wafer的transmission,
      再與其相乘得整體transmission呢?
    • Chih-Hao Chen
      您好
      這是一個簡單的作法,如果單一光柵的反射率很低,我覺得可以這樣做。
      不過,如果光柵會有高階繞射光出現,處理起來會比較複雜。
    • YuchiaKer
      我理解了,謝謝老師。
Viewing 8 reply threads
