March 25, 2022 at 2:33 am
zhaiting
SubscriberMarch 25, 2022 at 6:50 pmGuilin Sun
Ansys Employee这个应该是仿真时间不够长,Autoshutoff min 太大造成的。还有,你的器件没有基底支撑?
解决方法参见:
Ansys Insight: 光谱宽度会影响同波长的透过率吗?分段仿真如何得到光滑的结果
Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案--综合贴
March 26, 2022 at 11:50 amMarch 28, 2022 at 1:52 pmGuilin Sun
Ansys Employee没有加基底如果与实际器件一致(比如镂空)也是可以的。但是如果实际器件有基底就应该加上,例子只是例子。
不同波长入射结果不同你需要参考这个帖子 Ansys Insight: 光谱宽度会影响同波长的透过率吗?分段仿真如何得到光滑的结果 要参考修改仿真设置。设置正确就不会出现这个问题。
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2630
2104
1327
1110
461
