May 2, 2022 at 3:05 pm
Sinhana
Subscriber老师好,我想对整个透镜的高度而不是单个纳米柱高度进行扫描,在metalens结构组中添加一个pillar height参数控制所有pillar的高度,对这一参数进行扫描,运行扫描后为何出现这样的错误情况。
May 2, 2022 at 8:56 pmGuilin Sun
Ansys Employee"我想对整个透镜的高度而不是单个纳米柱高度进行扫描,在metalens结构组中添加一个pillar height参数控制所有pillar的高度,"
根据你这个描述,我觉得可能没有分清单个Element与整个透镜的关系: 整个透镜需要单个Element的位相来合成聚焦功能,如果已经设计好了Pillar,再扫描整个透镜的高度似乎不可以思议:单个Element产生需要的位相,仿真很快;整个透镜变高度,哪个方向是高度?是指厚度吗? 这些Pillar在一个膜层结构上你想改变膜层厚度?
什么错误呢?是发散吗?如是,请参考 Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
请参考这个帖子:Ansys Insight: 论坛使用指南,发帖或者发邮件之前敬请阅读 相信说明你的问题。May 3, 2022 at 1:50 amMay 3, 2022 at 3:03 amGuilin Sun
Ansys Employee应该是里面脚本出问题,整个结构都删除了但是没有重建。你打开超透镜组,在脚本界面运行,看看出什么问题。出问题要想办法修正,可以用问号将出错一行的变量显示出来(当然要在出错行的上面一行),看看是什么错误,这个主要靠自己。
你如果在第一次提问时就说清楚就好了。否则我们按常规情况处理,不会考虑到这种问题。May 3, 2022 at 3:36 amMay 3, 2022 at 4:03 pmGuilin Sun
Ansys Employee你把出错的文件打开看看是什么参数为什么出现这种问题?需要把参数传过来,请到Sweep文件夹检查每一个文件。因为你测试原文件用的是你缺省的参数。假设里面有物体名字一样,但是你如果不能选择所有相同物体的名字有可能会出错。
这种问题只能靠你自己检查解决了。需要花时间琢磨,检查,看看有没有好的办法。
如果是我的话,我会仅改变基底的Zmax,而将其它Pillar设置的很长很深但是其Mesh Order低于基底,这样基底的上表面位置移动就改变了厚度。当然如果你想让这种变化随机化局部化,那是另外的问题。Viewing 5 reply threads- You must be logged in to reply to this topic.
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- 有效折射率
- Ansys Insight: 关于FDTD 并行计算的有关问题
- Ansys Insight: 有关TE、TM偏振以及模式光源的问题
- 请问FDTD中如何改变光源的偏振态及如何获得能量的数值?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
8736
4658
3151
1678
1452
