Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
老师您好:利用脚本可以生成如图所示的矩形脉冲吗
    • 1079192936
    • Guilin Sun
      不知道你这是用于
      FDTD
      CHARGE (没有问题)
      还是INTERCONNECT (这就是0,1信号)?
      对于FDTD,如果是做线性光学仿真,强烈建议你不要用此脉冲,因为结果都是与光源脉冲的频谱归化的,再者,没有载波也不行,除非是很低频的,比如高压线60Hz的频率了。
    • 1079192936
      不知道你这是用于
      FDTD
      CHARGE (没有问题)
      https://forum.ansys.com/discussion/comment/117368#Comment_117368
      我是用于FDTD的,非线性光学,我想知道有没有可能生成这种光源
    • Guilin Sun
      原则上可以的:第一步,先生成调制的矩形脉冲系列,参见 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034383114-Creating-a-custom-source-time-signal-for-an-FDTD-source
      然后选择Complex field
      可以将调制部分去掉。你先用真空情况做个简单测试,结果满意的话再做非线性仿真。可以用一点时间监视器查看信号情况。
      当然,因为是离散信号,不可能在同一个时间点有两个数值,也就是没有间断点。另外远离光源的话信号可能有点失真,因为信号突然变换会产生很多高频,还有数值色散误差等。不过这些因素影响应该比较小。你先测试看看。
Viewing 3 reply threads
