Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
老师您好,我想问一下高斯光源设置正常,可是得到的空间频域曲线却不是高斯分布是什么原因呢?毛刺很多但是感觉通过调整number of plane waves区别不大。
    • sunsheng
      老师您好,我使用lumerical FDTD仿真蓝宝石玻璃中光聚焦再发射过程,并分析其在传输过程中空间频率的变化。设置高斯光源薄透镜,filllens,看起来动图及结果都没问题。但是,在对不同y值场做傅里叶变换后得到的空间频域分布如下图1,其中不同颜色表示不同y值,数据处理方法为将Ex 与 Ey的复数形式分别取出,做傅里叶变换后取绝对值相加。我们认为高斯光的空间频域也应该是高斯分布。但是分析结果与预期不太符。图2是我设置的高斯光源。
    • sunsheng
      另外我发现取消勾选fill lens,自己设置beam和lens的直径可以改善这一问题得到高斯分布的曲线,但不知道其中的物理机理是怎样的。
    • Guilin Sun
      空间频率是指角分布,不知道你用的是设备名傅里叶变换,是不是需要移动另一半?
      空间傅里叶变换请参考这个例子: Equi-frequency contours of photonic crystal
      应该是主要强度在指定的角度,例如沿轴,你的结果是高频率强度高有点不可思议。另外,监视器或者光源要足够大,使得边缘上的强度几乎为零。
      我一般不建议自己设置lens的直径,因为设置y店不对可能影响实际的NA。原NA光束在用平面波合成的时候应该是用了高斯函数做了一些处理,因此与实际的艾里斑不完全一样。
      不过这是不同的问题。先集中第一个问题,其它的另外发帖。
  • The topic ‘老师您好,我想问一下高斯光源设置正常,可是得到的空间频域曲线却不是高斯分布是什么原因呢?毛刺很多但是感觉通过调整number of plane waves区别不大。’ is closed to new replies.
