May 23, 2022 at 4:10 am
May 24, 2022 at 3:24 pm
Guilin Sun
Ansys Employee由于SPP模式的振幅和位相与空间位置有关,因此应该找到一个合适的位置,位相也许还需要修正才能得到与文献结果一致。可以将监视器仿真强度最大值位置上,也可以用几个监视器来判断;或者用面、体监视器在从里面找到这个强度最大位置并用其结果。
May 26, 2022 at 6:42 am
AAAA1
Subscriber老师您好,我还有一个问题,我想用sweep扫描振幅随θ1的角度的变化关系,但是在我的设计中θ1和θ2之间需要满足一个角度关系,也就是θ1变化的同时θ2也要跟着变化,那我要如何设置sweep才能满足我的要求呢?
May 26, 2022 at 2:45 pm
Guilin Sun
Ansys Employee不知道这两个角度是什么。既然θ1变化的同时θ2也要跟着变化,那你就需要在MODEL里,或者结构组分析组中设置脚本,让θ1变化的同时θ2也要跟着变化,扫描这个θ1就可以了。
再有问题请另外单独发帖详细描述。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- 有效折射率
3812
2607
1853
1244
600
