Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
您好,我在仿真一维光子晶体时遇到了问题
    • yx666
      我设置的结构模型和论文的一样,但仿出来的能带结果明显不同,附件我贴出了我的仿真结果和论文的结果以及我的模型文件。我的脚本和一些模型结构参数设置是参照的案例Waveguide3D的模型,想麻烦帮忙看下是否是设置有问题。
    • Guilin Sun
      这个帖子比之前英语帖子描述详细一些,因此之前的回复需要修正:看来不是仿真时间的问题。
      第一能带看来没有什么问题,主要问题可能是第二能带。在确认几何参数、形状和周期以及基底正确的情况下,很可能是材料性质有所不同。
      请参见这个帖子: Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?
      根据已有文献,不同的仿真方法和不同软件是有可能得到不同结果的,只要确认自己的设置没有问题就可以了,要重复他人结果有时难度比较大。
    • yx666
      谢谢老师的回答!我确认了材料参数的设置没问题。我注意到论文里仿真的结果是TE模式的能带,想请问老师能带仿真中如何设置才是模拟TE能带,是通过对偶极子光源设置实现的吗?偶极子参数我注意到它有phase, theta, phi三个,这三个参数该如何设置,我注意到lumerical给的光子晶体例程中这三个参数都是随机设置的,并且偶极子的摆放位置也都是随机设置,我在仿真能带时也是模仿的例子中的设置如下图所示,不知道这样仿真TE能带是否有问题,还有那个偶极子数目和bandstructure数目取多少合适,麻烦老师指教。
      我的波导宽度700nm,period390nm,孔的直径90nm
      仿真结构设置
      偶极子设置:
      bandstructure设置:
      麻烦老师了,谢谢!
    • Guilin Sun
      这个帖子比之前英语帖子描述详细一些,因此之前的回复需要修正:看来不是仿真时间的问题。 第一能带看来没有什么问题,主要问题可能是第二能带。在确认几何参数、形状和周期以及基底正确的情况下,很可能是材料性质有所不同。 请参见这个帖子: Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致? 根据已有文献,不同的仿真方法和不同软件是有可能得到不同结果的,只要确认自己的设置没有问题就可以了,要重复他人结果有时难度比较大。
    • yx666
      老师您好,您的回答我还是不清楚,TE就是TE模式(横电模),论文仿真的是横电模式的能带,比如FDTD里面传播模式光源可以设置TE,TM。我想问我仿真TE能带的话需要对偶极子光源进行设置吗,比如我设置theta =90, phi = 90,就是TE偏振了吗(如下所示),还是让phase,theta, phi保持随机(如案例)。另外,仿真能带时偶极子和bandstructure放置位置和数目如何设置,还请老师指导,因为案例没有对这部分内容有解释,不是很容易理解,谢谢!
    • Guilin Sun
      请你看完这个帖子:  Ansys Insight: 有关TE、TM模式以及模式光源的问题
      确认文献的TE就是目前的TE。
      仿真能带时偶极子和bandstructure放置位置和数目如何设置,没有说明就是按常规,正常的方法。偶极子的目的是为了激发所有需要的模式,分析组是为了能提取所有需要的模式;如果有漏点,可能需要调整它们,否则没有必要太在意。
    • yx666
      文献中的TE是光沿X方向传播,偏振方向是y方向。
    • Guilin Sun
      根据这些信息你可以设置光源偏振方向,其初位相仍然应该是随机的。
    • debin.meng
      你好 我最近也在做相关领域的研究 请问这个设置可以得到文献里差不多的仿真结果吗
    • Guilin Sun
Viewing 9 reply threads
